Jak sprawdzić klimę VAG-iem
  • korpal
    • 168
    karmel, Swoje kierunkowe wywaliłem po 17 kkm mimo, że bardzo nie było to wyczuwalne w dotyku to dźwięk był wnerwiający. Wytłumaczono mi wtedy by do takiego zawieszenia nie dawać kierunkowych :!: Na co zwracać uwagę by nie były podatne też, ale to ewent. na spocie :!:
    Sorki ale zapomniałem Ci oddać karty SD a miałem przy sobie, szkoda, że się nie upomniałeś :!:
  • wkowal10
    • 237
    Jak w temacie- jak sprawdzić klimę VAG-iem, żeby nie zamieszać? Coś jest nie tak z klimą- działa jak silnik auta osiągnie temeraturę ok. 75 st. Jeżeli będzie popsuty zawór w klimie(presostat), to czy VAG wykaże. Dzięki za podpowiedzi. Pozdr.
    • przemik
      • 1610
      Zacznij od odczytu błedów z modułu klimy...
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • wkowal10
        • 237
        Zrobiłem logi vagiem. Ktoś coś pomoże. Może trzeba coś więcej odczytać-podpowiedzcie.
        onday,08,July,2013,18:18:11:10074
        VCDS Version: Beta 11.3.0
        Data version: 20110801
        Chassis Type: 1K0
        Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76 7D
        VIN: TMBDS21Z468086816 Mileage: 182660km/113499miles
        00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
        01-Engine -- Status: OK 0000
        03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
        08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
        09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
        15-Airbags -- Status: OK 0000
        16-Steering wheel -- Status: OK 0000
        17-Instruments -- Status: OK 0000
        19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
        25-Immobilizer -- Status: OK 0000
        42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
        44-Steering Assist -- Status: OK 0000
        46-Central Conv. -- Status: OK 0000
        52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
        56-Radio -- Status: Malfunction 0010
        76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
        7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
        Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
        Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB
        Component: R4 1,9L EDC 000SG 8501
        Revision: --H02--- Serial number: SKZ7Z0F3571575
        Coding: 0000071
        Shop #: WSC 73430 790 00000
        VCID: 6ADFC69B395B
        No fault code found.
        Readiness: 0 0 0 0 0
        Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
        Part No: 1K0 907 379 P
        Component: ASR FRONT MK70 0105
        Coding: 0017025
        VCID: 3F8947CF1259
        Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
        Part No: 1Z0 820 047 D
        Component: Climatic PQ35 010 0301
        Shop #: WSC 00000 000 00000
        VCID: 346318E32B1F
        Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
        Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
        Component: Bordnetz-SG H37 1002
        Revision: 00H37000 Serial number: 00000004064746
        Coding: 08880F030004140000110D000000000000087B075C
        VCID: 2A5F069BF9DB
        Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A
        Component: Wischer SK351 012 0401
        Coding: 00065525
        Shop #: WSC 73430
        1 Fault Found:
        00061 - Footwell Lights
        012 - Electrical Fault in Circuit
        Freeze Frame:
        Fault Status: 01111100
        Fault Priority: 5
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 37
        Mileage: 176990 km
        Time Indication: 0
        Freeze Frame:
        OFF
        Voltage: 12.35 V
        OFF
        ON
        OFF
        OFF
        OFF
        Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
        Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
        Component: Q2 AIRBAG VW8 018 2300
        Revision: 04018000 Serial number: 0038MD0ED61.
        Coding: 0020786
        VCID: 3B7133DF0641
        Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
        Part No SW: 1K0 953 549 AE HW: 1K0 953 549 AE
        Component: Lenksäulenmodul 034 0070
        Coding: 0000002
        VCID: 75E5E5E760E5
        Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
        Part No: 1Z0 920 800 E
        Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3564
        Coding: 0001101
        Shop #: WSC 20390 456 17805
        VCID: 33611BFF2E11
        Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
        Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
        Component: Gateway H10 0120
        Revision: H10 Serial number: 28001063161628
        Coding: 3D0F0F40071302
        Shop #: WSC 20360 456 11349
        VCID: 2A5F069BF9DB
        Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
        Component: IMMO 3564
        VCID: 33611BFF2E11
        Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
        Part No: 1T0 959 701 B
        Component: Tuer-SG 024 2345
        Coding: 0000052
        VCID: 366722EB3D63
        Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
        Part No: 1K1 909 144 K
        Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
        VCID: 33611BFF2E11
        Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
        Part No: 1K0 959 433 AH
        Component: KSG 0401
        Coding: 00D002003F098505094B010004CC
        VCID: 76E7E2EB7DE3
        Component: Sounder n.mounted
        Component: NGS n.mounted
        Component: IRUE n.mounted
        Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
        Part No: 1T0 959 702 B
        Coding: 0000060
        VCID: 37792FEF3A69
        Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
        Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
        Component: Radio FO3 013 0028
        Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z3F0048947
        Coding: 0000200
        VCID: 2D550D87C835
        1 Fault Found:
        00856 - Radio Antenna
        011 - Open Circuit - Intermittent
        Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
        Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
        Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
        Coding: 0000001
        VCID: 3D753DC71855
        1 Fault Found:
        01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
        004 - No Signal/Communication - Intermittent
        Freeze Frame:
        Fault Status: 00100100
        Fault Priority: 3
        Fault Frequency: 4
        Reset counter: 50
        Mileage: 181617 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 09:07:11
        Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
        Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
        Component: PTC-Element 0404
        Revision: 00800000 Serial number:
        VCID: 2D550D87C835
        End ---------------------------------------------------------------------
        • przemik
          • 1610
          To autoskan.
          W klimatyzacji nie ma zadnych błędów.
          Przemek
          • wkowal10
            • 237
            A klima nie działa od razu , wentylatory nie załaczają się od razu zaraz po właczeniu klimy. Jakby był zawór klimatyzacji uszkodzony to by pokazało błędy? Zrobię jeszcze pomiary bloków.
            • conan
              • 546
              Zawór raczej błędu nie wywala, masz to samo co u mnie, też mnie to wkurza i chyba będzie trzeba zainwestować w zawór.
              Moja skodzinka o2
              Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
